A alguno mas le pasa tambien?????????' a mi si
Iniciado por Esteban, 25 Feb 2009, 14:16:21
Pues bueno como veo que ultimamente no se abra mucho post aqui, he decidido abrir este para contaros lo que me pasa ami y comprobar si a alguno mas os pasa tambien que me lo digais.
El otro dia leyendo por ahi, he encontrado a mas gente que tambien le pasa y la situacion es esta:
Cuando voy en la bici cada vez que me pongo a subir una pendiente pronunciada y si esta es con un inclinacion entorno al 20% casi me quedo sin aire y me canso mucho.
Sin embargo cuando bajo con la bici por las pistas a pesar de ir mucho mas rapido que cuando subo, me canso mucho menos, cuando al ir a mas velocidad se deberia cansar uno mas, no????????
Pues esa es la situacion, no se si a alguno mas le pasa pero estaria bien que lo cometaseis aqui, para asi evitar el tener que ir yo al medico, no valla a ser que esto sea un defecto del paisano..................
dahle
Cita de: Esteban en 25 Feb 2009, 14:16:21
trankilo Esteban q no te hace falta ir al medico, es la edad..... ;D ;D
no, ahora en serio; yo no tngo mucha idea de esto pero quizas puede ser xq el esfuerzo que se hace en una pendiente es mayor q en un descenso (en el descenso ayuda la gravedad) independiemtemente de la velocidad. el cansancio q notas quizas sea xq necasitas mas aporte de oxigeno a tus celulas musculares de ahi q notes q te kedas sin aire, en principio tendria q ser algo normal, pero si te preocupa mucho.........ve al medico.
ya me contaras
La bici es un sentimiento impulsado por tu corazón cuando tus piernas no pueden más.
Dios...cuanto puede dar de si este post....... :mparto2 :mparto2 ahora marcho a comer que tengo que entrenar por la tarde....cuando venga ya mas calmado de la risa te contestare...... ;D ;D ;D
Joer esteban, si que sois raros por tu zona macho, yo sufro para arriba y para abajo, aunque normalmente más para arriba ... Si vas al medico, preguntale por algo que nos sucede a los de mi zona, y es que por las noches cuando me tiro en la cama, no paro en toda la noche de respirar, estoy derrochando energia a lo T**** yo creo  :-\ :-\ :-\ :-\
:mparto2 :mparto2 :mparto2 :mparto2 :mparto2 :mparto2 :mparto2 :mparto :mparto :mparto :mparto
dahle
joer q brutos sois!!!!!!!!!!!!!!el pobre se preocupa x su salud y eso en el deporte es muy importante............di q si Esteban!!!!!!!!!!!
Te pasa exactamente lo mismo que a mí,.... JAJAJAJAJAJA  ;D ;D ;D,..... es más,... a mí subiendo, cuanto más inclinada es una pendiente,... más me canso y más me falta el aire,...... JAJAJAJA  ;D ;D ... y al revés,.... cuanto más cuesta abajo, menos me canso...... JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA  ;D ;D ;D ;D ;D
PD: Va en sério tu pregunta???? .... porque si va en serio,... mejor reformula la pregunta,... sino vas a tener muchas respuestas de cachondeo!!!  ;) ;) ;) ;)
mr_averias
Esteban, estate tranquilo que eso va a ser de las cubiertas....
es preocupante!.............has provado a intentar subir mas deprisa, segun tu teoria deberias ir mas desncansado, tambien puedes probar a bajar mas despacio (todavia), a ver si asi te cansas igual que subiendo deprisa.Un consejo muy bueno seria para igualar  fuerzas, el hacer el amor un minimo de tres o cuatro veces al alcanzar las cuspides y ver con que pulsaciones llegas abajo.Claro , que para esto seria conveniente que cambiaras de compañero de rutas.
:wave2 Amigo Esteban, yo personalmente considero que lo que vd busca afanosamente es una I.P.A (incapacidad permanente absoluta) que le retire incluso antes de la mismísima prejubilación  :mparto :mparto :mparto Por lo demás,  yo conocí a uno que se cansaba menos subiendo que bajando (corrió el Tour en sus ratos libres)  :mparto :mparto :mparto Para todo lo demás consulte vd con Lacianiego o Demonio que podrán emitir un dictamen de su extraña patología...
 :mparto2 :mparto2 :mparto2 :mparto2 :mparto2 :mparto2 :mparto2  pa mi que el riego no le funciona en las subidas y pierde el conocimiento....con lo cual no se acuerda de la velocidad a la que subia...de todas maneras Estaban puedes probar a  llevar una botella de oxigeno en la mochila y a aplicártelo cuando este te falte.... ;D ;D ;D  esto te puede suceder a partir de las 200 pulsaciones y antes de que te den los temblores..... :babeando :babeando :birra
De todas maneras te faltaría menos aire...si fueras en tu sitio y no fueras tan picajoso.....que llevas poco tiempo en la bici y tienes que limpiar bien los pulmones, ya veras como cuando pase un año mas te empiezas a encontrar con mas aire en los pulmones y a sufrir menos en las cuestas, de todas maneras yo te dire que sufro menos subiendo...que bajando..... ;D ;D
mangao
Estevan no me joroves que yo tengo el primer grado de silicosis y subiendo no me canso nada sin embargo para abajo me canso mas pero de mirar por donde tengo que ir jejejeje :mparto2 :mparto
