Problema hidraulicos
Iniciado por Morfeus, 15 Feb 2007, 18:23:25
Os cuento mi problema con mis avid juicy three aver si alguno me sabria ayudar....
Apenas tienen 100km y hace unos 40 empeze a notar que perdia fuerza en la frenada y que tenia que hacer mas recorrido mi maneta para frenar, en la ultima salida me di cuenta que en la maneta, en la tapa del deposito habia un poco de aceite y en la zona circundante de uno de los tornillos de la tapa, lo limpie pero en 3 o 4 frenazas aparecio de nuevo, os pongo una imagen de donde aparece el aceite, no llegan a ser gotas pero si aparece humedo y creo que podria ser la causa del problema.En la imagen no se aprecia con claridad lo que comento.
¿alguien me sabria confirmar que es esa es la causa de la perdida de frenada?
¿es posible que me pierda aceite por ahí?
¿tendria alguna solucion apretando algun tornillo o porque puede ser?
Recien estrenados mis hidraulicos, cagonlamar...  :'(
Morfeus, yo q tu no tocaria ningun tornillo, es nueva y tendra garantia.....vete a la tienda q os la vendio o llamales por telefono
y el te dara una soluccion...si lo tocas o habres algo seguro q perderas la garantia.... :-\ :-\
La perdida de frenada casi seguro q sera por alguna burbuja de aire, a mi me pasaba mucho con los magura q tenia antes
y eso q no tenia ninguna perdida de aceite por ningun lado, si la has puesto alguna vez al reves te puede haber cogido algo de aire.
Si es por perdida de presion ...llevala al taller q te la vendio ...q nadie mas meta las manos....q hay mucho entendido... ::)
mdl
Morfeus, yo no los tocaria, ya que si estan en garantia, es mejor que lo haga el taller que te los vendio. Si los tocas y no das con la averia, vas a tener problemas . Segun cuentas, para mi seguro que tienes algo de aire en el circuito. un saludo
La Montaña es Solidaria......Cuídala..
mdl
Si tienes aceite en la cazoleta, es que hay un poro y el mismo aire del circuito te lo echa fuera.
puff, un poro donde ?? Yo esque de hidraulicos no tengo ni papa... Me han comentado que prueba apretarlos y tambien me han dicho que igual esta mal colocada la membrana  ??? ???. Hablé con el de la tienda y me dijo que pruebe a apretarlos aver... sino que se los envie, los mira el y sino me manda unos nuevos, asique cuando vuelva a ponferrada probare aver...
Gracias por la ayuda de todos modos  :-\
mdl
Si la membrana no ha encajado bien , pues ahi ya tienes un poro global. De todas maneras no te comas la cabeza , que te den unos nuevos y a correr, lo unico que los tengan en la tienda ya , porque a Panito un colega por unos Formula lo tuvieron un mes y medio sin bici..... :-\ :-\un saludo y que te salga todo bien.
Cita de: rx8 voladorrr en 15 Feb 2007, 20:05:23
Si ya lo decía yo, que RX8 pierde aceite... :o :o :o :o
 ;D ;D ;D El que pierde aceite es el Morfeus, que parece ser que no se que problema tiene con un primo, que se confunde por las noches. Pero bueno, si es verdad que esta en garantia, que no se preocupe, que la membrana se la ponen nueva.........o no,...... bueno no se, es que me lio  ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Juer ....
Amos a ver , ¿el tacto del freno delantero y el de el trasero es MUY diferente? , el aceite que te pierde puede ser que sea por que el deposito esta muy lleno (justo en la zona que indicas la tapa tiene un pequeño agujerillo por si te pasas al llenar que salga por ahi el liquido sobrante) , si el tacto es esponjoso y tienes que apretar mucho para que frene (y encima poco  y mal)... es que tienes una fuga y posiblemente aire en el circuito , seguramente sea la menbrana (mal montaje = garantia).
Solo una pregunta ¿el aceite te lo tira cuando llevas un rato frenando? o da igual si lleva parada la bici todo el dia , frenas y lo tira . si es lo primero seguro que es exceso de liquido , pero si es lo segundo ... mandaselos a la tienda.
Espero haberte ayudado.
Pues el tornillo estaba bastante flojo, lo aprete y en la pequeña ruta que hice parece que iba bien, asique espero haber solucionado el problema :D pero me temo que me ha debido de entrar algo de aire al sistema porque va un poco chicloso...
Gracias por la ayuda a todos  ;)
que?.......................le hemos cambiado el titulillo de la perdida de aceite , ehhhhhhhhhhhhhhh
