GPS: nociones básicas.
Iniciado por Morfeus, 10 Oct 2007, 12:17:23
¿Qué es el GPS?
Global Position System (GPS) o Sistema de Posicionamiento Global (más conocido con las siglas GPS aunque su nombre correcto es NAVSTAR-GPS[1]) es un Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) el cual permite determinar en todo el mundo la posición de un objeto, una persona, un vehículo o una nave, con una precisión hasta de centímetros usando GPS diferencial, aunque lo habitual son unos pocos metros.
Funcionamiento:
El GPS funciona mediante una red de 27 satélites (24 operativos y 3 de respaldo) en órbita sobre el globo a 20.200 km con trayectorias sincronizadas para cubrir toda la superficie de la Tierra. Cuando se desea determinar la posición, el aparato que se utiliza para ello localiza automáticamente como mínimo cuatro satélites de la red, de los que recibe unas señales indicando la posición y el reloj de cada uno de ellos. Con base en estas señales, el aparato sincroniza el reloj del GPS y calcula el retraso de las señales, es decir, la distancia al satélite. Por "triangulación" calcula la posición en que éste se encuentra.
Su uso
Para la manipulación o creación de tracks o waypoints desde el ordenador hay muchos programas, pero los mas conocidos son CompeGps y Oziexplorer, os podeis descargar una versión DEMO de las siguientes páginas:
       CompeGps Land 6.51: http://www.compegps.com/download/setup_compeGPSLAND_651.exe
       OzieExplorer: http://www.oziexplorer3.com/eng/oziexplorer.html
Tracks, waypoints, mapas... : http://www.bierzorutas.com/component/option,com_remository/Itemid,141/
http://bttlabadana.blogspot.com/
http://www.lamiradacircular.com/index.php?elementoID=288
http://www.elgps.com/
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_posicionamiento_global
SALTIMBANK
 buenas morfeus...digo que para los que somos un poco patosos de mas informaticamente hablando podias darnos unas nociones basicas de como pasar los traks colgados en la pagina a nuestro gps.tengo un jaleo montado que no veas....
A ver si te puedo ayudar. Veo que tienes un Garmin, yo lo que hago con el mio es lo siguiente. Primero descargo el archivo al ordenador. Luego, con el gps conectado al ordenador, abro el oziexplorer y desde ahí abro el archivo del track. Una vez abierto voy a la opción "ver libro de tracks" (me parece que es esa, lo digo de memoria). Una vez hecho esto aparece en el margen inferior una tabla con el track abierto, pincho sobre él y aparece una opción que debe ser: enviar track al gps. Hecho esto, ya está en el gps y sería buscar el modo de activarlo.
Muy buena la explicacion rafagas, yo uso el Compegps y hay que activar el modulo de prueba unos dias o pagarlo, pero creo que con el gpsbabel tambien se hace, aunque aun no he metido ninguno, solo los descargo del gps al ordenador, pero haré unas pruebas y colgaremos algo.
