--- BierzoRutas.com --- => -- Mecánica -- => Mensaje iniciado por: rafagas en 19 Mar 2007, 00:30:18
Título: Ayuda Tubeless
Publicado por: rafagas en 19 Mar 2007, 00:30:18
Os cuento el problema, cuando compre la bici el tendero no tenía líquido para el Tubeless por lo cual estuve sin él las primeras salidas hasta que en la salida del domingo pasado pinche delante y atrás. Fueron pinchazos que me permitieron acabar la ruta, pero una vez en casa hinchaba y al rato me quedaba sin aire. El jueves compre líquido Hutchinson para Tubeless. Hinché las ruedas y todo bien. Lo unico que note fue una leve perdida de presión en la trasera. En la salida de hoy a la media hora comence a notar perdida de presión, le dí aire pero seguía perdiendo por lo que al final decidí montar una cámara.
Mis preguntas son: Qué debo hacer ahora? Supongo que debería buscar el pinchazo y parchear la cubierta por dentro? Si es así, debo echarle líquido de nuevo?
Título: Re: Ayuda Tubeless
Publicado por: rx8 voladorrr en 19 Mar 2007, 16:06:29
Rafagas mañana pregunto por ese tema y ya te cuento algo q yo nunca use tubeles y no estoy muy ducho en el tema.
el q si los usa es Tomas y el ya a tenido algun problema asi q estara mas al corriente.
Publicado por: TOMGB en 19 Mar 2007, 17:01:29
¿Has probado a hinchar la cubierta con mucha mas presion de la necesaria? quizas sea que la cubierta no te ha asentado bien a la llanta , si ese es el problema al meter mucha presion oiras asentar el neumatico y luego sera cosa de quitar aire y dar la presion adecuada
Al meterle el liquido me imagino que movieses la rueda en todas direcciones para distribuirlo uniformemente por el interior de la cubierta , lo unico que puedes es volver a hinchar y posiblemente el liquido tapone el pinchazo en caso de que ese sea el problema , a no ser que tengas un agujero de 5 cm !!!!! cosa que dudo por que si te ha durado una ruta entera .....
Por cierto ... ¿son llantas para tubeless o llevas un kit? creo recordar haberte visto en las fotos unas crossmax para tubeless , asi que descartaremos que sea el fondo de llanta del kit que este mal instalado .....
Ya nos contaras , que este es un tema interesante ....
Publicado por: rafagas en 19 Mar 2007, 18:22:39
RX8, espero respuesta.
TomGb, las llantas son para tubeless y cuando metí el líquido realice lo que indicaba las instrucciones, dandole unas vueltas antes de hincharla. Probaré a hincharlas con mucha presión pero no se si el líquido seguirá con sus funciones intactas después de meterle la cámara.
Publicado por: bhjumper en 26 Sep 2007, 19:53:35
hola soy bh jumper y hace poco realice algunas investigaciones del tubeless la verdad es que me funciona muy bien y todavía no he pinchado , de todas maneras ya sabeis que no se puede decir nada, pero prueba a desincharla y darle con baselina todo alrededor de la cubierta con la llanta y luego si siques perdiendo aire, coge con agua y jabon y dale a los radios y a la bálbula para saber por donde pierdes, si este no se te arregla lo más seguro es que igual tengas un golpe en la llanta.
un saludo.
Publicado por: ANGEL en 27 Sep 2007, 12:17:21
rafagas,mira que no hayas dañado el flanco en algun desmontaje.yo antes use el liquido hutchinson,pero me parecio una MI****,no hacia su labor cuando pinchaba y se secaba en muy poco tiempo,asi que me pase al SLIME y ahora va de lujo con los pinchazos.pero si el pinchazo es algo grande(+3mm)no hay liquido que funcione
busca el pinchazo y si es grande,colocale por el interior un trozo de cubierta de carretera con disolucion de parches y luego sella los bordes cuidadosamente con alguna silicona elastica,echale medio bote de slime y sin las llantas y los flancos estan bien,adios problema
Publicado por: Morfeus en 27 Sep 2007, 23:22:16
Y yo que sigo viendo mas comodo la camara de toda la vida y una banda de Kevlar ...  ::) ::)
Bueno, y unas cubiertas decentes  ::)
EhPortal 1.40.4-RC8.1 © 2026, WebDev
