REBAJAS ANTICRISIS
Vendo horquilla Fox Float 32 RL 120. (Antes 350€,.... ahora 250€)
- Ajustes de rebote y bloqueo
- 120mm de recorrido
- Modelo del 2007
Está como nueva,... no tiene ni un arañazo, y está en perfecto estado. La vendo por cambio a "palabras mayores" ;)
No tengo fotos de ella ahora, pero para que la veais, es como la de la foto de abajo, y se encuentra en el mismo estado, es decir, nueva. Después le haré alguna foto. El que quiera verla en Ponferrada, solo tiene que avisar.
(http://www.foxracingshox.com/fox_bicycle/forks/32float.jpg)
Suerte con la venta , buena horquilla y buen precio.
Muchas gracias TOMGB,.... a ver si alguien se anima a mejorar su montura,... realmente está nueva,.... y para que se vea, ahí van las fotos prometidas:
(http://img404.imageshack.us/img404/4980/fox1gy4.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img253.imageshack.us/img253/6086/fox2vw3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img230.imageshack.us/img230/5021/fox3ta2.jpg) (http://imageshack.us)
Como podeis ver, no tiene ni un rasguño,... si alguien quiere verla, o alguna otra foto,... solo tiene que decirlo.
una preguntilla fox esa orkilla se podria pasara 140 de rekorrido
un saludo
Tiene 120mm teóricos, que es lo que viene en las especificaciones,.... medido con calibre en mano y sin aire, da 125mm hasta el tope (curiosidad que tiene uno ;)) .... y te cuento lo que se sobre el "mito" de aumentar el recorrido de las Float 120 hasta 140mm.
Se supone (ya empezamos mal :-\) que las Float 120 son versiones "capadas" de las 140 mediante dos casquillos de teflon en el interior que limitan el recorrido. ... Bien,... pues hay manuales en internet que explican paso a paso como retirar esos "topes" para recuperar los 140mm originales.
Ahora bien,... hay otra versión (mas creible en mi opinión) según la cual estas RL 120 son una versión que Fox fabrica especialmente para Specialized (de donde viene la mía) y que simplemente da esos 120mm, y nada más.
Resumiendo,... no dudo que haya por ahí horquillas de 140 rebajadas a 120 (por eso de abaratar costes de fabricación),... pero personalmente no creo que a esta se le pueda aumentar el recorrido a 140,.. creo que es una 120 normal. (aunque el que la compre puede experimentar, claro está... jejejejeje ;D ;D ;D)
Buenas de nuevo , no te vendria mal el decir cuanto tiene de tubo de direccion ... asi los posibles interesados solo con medir la suya ya saben si les vale o no.
Eso es fácil,... estaba montada en una Stumpjumper talla XL y con 3 anillos de extensión,... sólo se le cortó 1cm más o menos (comparación con la Talas que le he puesto),... pero cuando pueda lo mido y lo pongo.
De cualquier manera, probablemente cualquiera que la compre todavía va a tener que recortar otro trozo, seguro. ;)
Bien, pues en respuesta a la petición de TOMGB,... tiene 24cm de tubo (si no me he equivocado al medirlo,... porque la verdad es que lo hice ayer y no lo apunté ::) ::))
Up!!!! ... rebajas anticrisis!!!
sigue la horquilla en venta...estoy interesado
Lo siento Tomás,.. la Horquilla se fue para Castellón hace un par de semanas,.... se me olvidó ponerla en el foro.
